Efter en runda i skogen så går det inte längre att växla. Vi rev ned motorn och har bytt växelaxel, då vi tyckte att den såg ut att vara lite krökt.
Tyvärr räckte inte det...
I växellådan är axlar och drev fina. Vad ska vi leta efter?
Låter som att det kan vara växelväljaren. Gör det som den heter, väljer växel. Men är inte helt säker, kanske finns några andra symtom som stämmer, sök runt lite
Annars är min gissning att något sitter fel där inne givetvis.
Och hur man än vänder och vrider på det så måste ju motorn plockas isär igen för att åtgärda problemet.
Växellådan ihopsatt och motorn monterad på mopeden.
Kopplingen verkar inte fungera. Hur tusan justerar man den?
När vi kopplar ut wiren och har neutralen i så kan man starta mopeden, kopplar vi på wiren så frikopplas kicken
Frodovic skrev:Växellådan ihopsatt och motorn monterad på mopeden.
Låter som att wiren blir för spänd, sitter en justerskruv uppe vid handtaget. Annars kanske ni har dragit den så att allt blir för spänt, testa att dra den den enklaste vägen.
