moppe är svag
Här pratar vi om våra lagar och regler samt ställer frågor till TSR's egna trafikpolis Järnet
Moderatorer: Speedway, TheAndersson, CaToXXo, Järnet60
GileraErik
moppe är svag
Inlägg av GileraErik »
Hej skulle ut och köra med min moppe idag och då märkte jag att den var jätte svag klarade inte upp för en halvbrant backe på 1ans växel. :/
vad kan det vara som gör att den är så svag? det är en gilera smt 03.
,mvh Erik. tacksam för svar :)
Beya
Inlägg av Beya »
Sota ur avgasröret!
Häll i avfettning i röret och låt stå någon timmer eller helst över natten!
YourShoulder
Inlägg av YourShoulder »
Får inte nog med bensin?
Fan vad coolt
GileraErik
När jag chokar den så går den som vanligt. Måste jag byta munstycke då eller? :?
Knatten123
Inlägg av Knatten123 »
Rengör förgasaren först om den redan ska vara rätt inställd!
YourShoulder
GileraErik skrev:När jag chokar den så går den som vanligt. Måste jag byta munstycke då eller? :?
Ja, du behöver antagligen bara sätta i ett större munstycke :)
Fan vad coolt
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Beya skrev:Sota ur avgasröret!
Så sotar man inte ur ett avgasrör. Sot måste brännas bort eller tas bort mer frätande kemiska saker.
Avfettningen tar bara bort fett och olja, inte sot.
