250cc gokart projekt
Postat: 25 maj 2015, 12:41
så jag och två kompisar bestämmde oss för att göra en gokart och lyckades få ta en 4hjuling med en 250cc 4-Takts motor 5växlar inkl. back växel.
Update 01-06-15 Lade till lite bilder.
började med att starta 4hjulingen för att se så att allt funkade som det skulle, den startade men förgasar inställnigarna är helt fel och den gasade hela tiden pga wiren inte gick tillbaka.
vi började med att plocka bort alla kåpor och elen som inte behövdes, och testade den efter vi tagit bort för att kolla så vi inte förstört något viktigt, (starta nästan) den är svårstartad för den hadde inte vart igång på 4 år...
har nu plockat bort motor, förgasare mm bakaxeln och lite saker vi behöver, åkte sedan med alla saker till farbrors garage där vi har börjat med ramen, och nu är vi här, har äntliigen bestämt mig för att lägga upp detta projekt
Ska göra/håller på att göra ett eget avgasrör och ljuddämpare för att den var smått högljudd och inte alls tät xD
Motor med en kabelhärva som ska fixas nån gång i framtiden.
Okej, så jag och en polare fick för oss att sätta 250cc motorn på en gammal cross/fiddy ram
Så var alla fästen som behövs klara, bara att sätta dit vaggan med och fjädringen...
Notera att allt detta var gjort på ungeför 12-15 timmar då vi tog pauser och gjorde annat skit.
Iallafall satte dit förgasare, avgasrör och tanken och gjorde en kabelhärva av tändningslås med lite smått och gott i form av kablar.
Avgasröret fick plats, även förgasare fast det var lite trångt, och behövde byta till ett mindre för att få plats, tanken kommer inte sitta som den gör och så ska vi ha dit en sadel, en update ska komma nästa vecka och förhoppningsvis en video om vi får igång den och lyckas ställa in så att den går bra.
Iaf här kommer en till bild.
En fråga bara, axeln till kuggen som startmotorn ska gå emot är sne så att kuggarna inte "går ihop" någon som har erfarenhet av detta? Visst borde det gå att göra en egen bricka,(fult men praktiskt) och svetsa fast en mutter med nållager i rätt höjd då axeln blir högre upp och kuggen går ihop?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
