70cc aerox problem
sparven65
70cc aerox problem
Inlägg av sparven65 »
tja! har en aerox med 70cc som jag inte får o dra.
setup:
stage 6 70cc
pwk 21mm
polini drivkit
zx rör
den gick ca 90 med yasuni rör och 17,5mm förgasare, sedan är det bytt till zx rör och 21mm förgasare för att förgasaren var det fel på, och yasuni röret hade inget fäste i vattenpumpen. den är också bestyckad efter zx röret, den varvar mycket men drar nästan ingenting, går inte fortare än en orginal.
provat skruva på luftskruven då den tog luft och stannade då o då, men det har inte gett mer resultat än att det antingen forsar soppa eller stannar när var 5e minut när jag kör.
vad bör jag göra?
Vagif
Extra Varnad
Re: 70cc aerox problem
Inlägg av Vagif »
Vikter kanske? Testa att gå upp några storlekar
Trying is the first step towards failure
sparven65
har 5,5 g vikter, borde inte vara så mycket för lätta att den inte drar alls
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
är zxröret urpluggat?
gött å se
sparven65
ja det är de
