Tja!
Har nu ett problem som jag inte lyckats fixa på 2 veckor, mopeden orkar inte driva framåt den bara hackar till och med på full gas (kan inte förklara bättre) mopeden funkade fint innan jag bytte till en 70cc cylinder.
Har skruvat på luft skruven utan någon skillnad.
Det jag har gjort är:
Rengjort luftfiltret med bensin.
Rengjort/plockat isär hela förgasaren samt rengjort alla anslutningar o.s.v
Höjt clipset på nålen, inget av dom gjorde någon skillnad.
Hade en spricka i insuget och jag trodde att det var det som var problemet men har nu köpt en ny. Fortfarande ingen skillnad!
Bytt munstycke från 72 - 90 sedan till 98 och det gjorde ingen skillnad.
Bytt variator vikter för dem flesta här på forumet sa att det kan vara vikterna som är kantiga men det var dem inte! Satte i nya på samma gång.'
Kan det möjligen vara att den får för lite bensin?
Setup:
Stage6 Streetrace 70
ZX Leovince
4g vikter
