Hej
Jag har en Husqvarna sm 125 2011 2 takt lite körd och i fint skick, men efter att jag bytte till fmf fatty rör och tog bort oljetank och blandare startar den inte. Den startar och går i ca 5-10 sekunder felfritt sedan stannar den, har även testat rulla igång den men samma händer då, vad kan det vara för fel?¨
Tack på förhand!
Tanken har inte slagit dig att man likt mopeder behöver ställa in förgasaren om man mekar på trimmrör?
Sen hoppas jag dels att du har pluggat oljenippeln så de inte drar tjuvluft, och att du sett till så de verkligen är oljeblandad bensin i hela systemet
[quote="bensinskalle"]Tanken har inte slagit dig att man likt mopeder behöver ställa in förgasaren om man mekar på trimmrör?
Sen hoppas jag dels att du har pluggat oljenippeln så de inte drar tjuvluft, och att du sett till så de verkligen är oljeblandad bensin i hela systemet[/quote]
Oljenippeln har jag pluggat och jag vet att jag kommer behöva byta till större munstycke och ställa in förgasaren, men jag tycker det är underligt att den startar lätt och går perfekt i 5 sekunder sen dör den (hålls igång efter med lite gas) men det mest underliga är att den inte startar igen före man stängt av tändningen och på igen då startar den lätt igen.
