Mätarn har stannat på 880 mil ungefär så vet inte exakt. Får ta och kolla på insuget. Tror dock inte att det är tjuvluft eftersom den inte håller på såhär hela tiden. Ibland behöver man bara chokea kanske 10 sekunder så går den bra eller som det hända idag så stod jag minst 30 min tills jag fick igång den och kunde köra :S Den gjorde såhär så fort vi bytte röret och ställde in den. Efter 1 vecka försvann det och nu så har det gått perfekt i 2 månader men nu har det börjat igen :S Rengöra förgasaren blir också att göra!Beya skrev:Hur långt har den gått?
Kolla på insuget som sitter mellan förgasaren och membranet, ta av hela gummislangen och titta så det inte är sprickor i det, för då drar den tjuvluft. Passa på att rengöra förgasaren!
Glöm inte att använda skyddsglasögon när du använder tryckluft när du rengör! Bensin i ögonen gör VÄLDIGT ont! Samt att du riskerar synen.msr skrev:Mätarn har stannat på 880 mil ungefär så vet inte exakt. Får ta och kolla på insuget. Tror dock inte att det är tjuvluft eftersom den inte håller på såhär hela tiden. Ibland behöver man bara chokea kanske 10 sekunder så går den bra eller som det hända idag så stod jag minst 30 min tills jag fick igång den och kunde köra :S Den gjorde såhär så fort vi bytte röret och ställde in den. Efter 1 vecka försvann det och nu så har det gått perfekt i 2 månader men nu har det börjat igen :S Rengöra förgasaren blir också att göra!Beya skrev:Hur långt har den gått?
Yes! Har linser redan så ganska dumt att förstöra synen mer Om nu det skiter sig och det inte funkar med att kolla insuget samt göra rent förgasaren. Någon idé på vad felet kan vara?Beya skrev:msr skrev:Mätarn har stannat på 880 mil ungefär så vet inte exakt. Får ta och kolla på insuget. Tror dock inte att det är tjuvluft eftersom den inte håller på såhär hela tiden. Ibland behöver man bara chokea kanske 10 sekunder så går den bra eller som det hända idag så stod jag minst 30 min tills jag fick igång den och kunde köra :S Den gjorde såhär så fort vi bytte röret och ställde in den. Efter 1 vecka försvann det och nu så har det gått perfekt i 2 månader men nu har det börjat igen :S Rengöra förgasaren blir också att göra!Beya skrev:Hur långt har den gått?
Skit i tanken är också troligt. Grannen köpte en beg-gräsklippare som hade liknande symptom när skräp la sig i vid slangen som går från tanken till förgasarenmsr skrev:Yes! Har linser redan så ganska dumt att förstöra synen mer Om nu det skiter sig och det inte funkar med att kolla insuget samt göra rent förgasaren. Någon idé på vad felet kan vara?Beya skrev:msr skrev: Mätarn har stannat på 880 mil ungefär så vet inte exakt. Får ta och kolla på insuget. Tror dock inte att det är tjuvluft eftersom den inte håller på såhär hela tiden. Ibland behöver man bara chokea kanske 10 sekunder så går den bra eller som det hända idag så stod jag minst 30 min tills jag fick igång den och kunde köra :S Den gjorde såhär så fort vi bytte röret och ställde in den. Efter 1 vecka försvann det och nu så har det gått perfekt i 2 månader men nu har det börjat igen :S Rengöra förgasaren blir också att göra!
Ok så bara ta av slangen och kolla om det rinner fritt när man sätter på och av soppa kranen?Beya skrev:Skit i tanken är också troligt. Grannen köpte en beg-gräsklippare som hade liknande symptom när skräp la sig i vid slangen som går från tanken till förgasarenmsr skrev:Yes! Har linser redan så ganska dumt att förstöra synen mer Om nu det skiter sig och det inte funkar med att kolla insuget samt göra rent förgasaren. Någon idé på vad felet kan vara?Beya skrev:
Okaj! Är det något som tar lång tid? För ska iväg senare så men ta av tanken och tömma ur all soppa som man silar och sen bara skölja igenom den och sätta på den igen?Beya skrev:Nja, skulle säga att du tar av hela tanken och sköljer ur den. Du kan sila bensinen genom t.ex ett kaffefilter i tratten så du kan återanvända bensinen som är i
