darkon123 skrev:alltså finns det en strypning i insuget (biten som sitter i blocket)
undrar bara var?
AM6 från en peugeot xps
Om det sitter en skruv på insuget som verkar omöjlig att lossa på så sitter det garanterat en strypning inuti insuget det gjorde det på min drac 03 jag behövde bara plocka ur den för den satt inte fast.
jag köpte ett malossi insug, och här är skillnaden mellan original (vänster) och ostrypt (höger) jävligt stor skilland på hålet. Så här va de på min Rieju drac, o det borde ju vara samma på alla moppar med AM6
Det är som kaya säger.
Orginal insug på xps är strypt.
Bästa är att köpa ett nytt som är ostrypt
Jag skulle dock avråda från dom billigaste i plast/gummi.
Har köpt två stycken såna och dom fick torrsprickor efter bara 20-30 timmar körning. Dom såg förjä'vliga ut.
Har du tagit bort alla strypningar måste du byta huvudmunstycke.
Kolla vad du har orginal och köp sen en munstyckessats.
Har du tex 84orginal så köp från tex 88 upp till 100 borde räcka(borde)
