Tjena boys! Börjar bli ganska less på min roxx nu.. Bytte till mig den i lördags och den har startat bra när det har varit varmt ute osv.. den startar alltid när den har stått i garaget men om man ställer den ett tag så startar den skittrögt och man mst kicka typ 20-30 gånger minst innan den drar igång, men sen när den är igång (så går den bra och drar bra som den ska) och när man stänger av den så startar den på första kicken samt när den stått i garaget över natten. Nu i morse så startade skiten inte alls och kicken börjar fastna där nere och allt suger.. Någons som vet vad det kan vara? Har kollat stiftet och det ser bra ut och är oboybrunt o soppa finns..
Setup Stage 6 pro replica, 3.5g vikter, Lila Kopplingsfjädrar
Det sitter automatchoke på roxar den kan vara trasig eventuellt så rengör den.
Startar den på gas så är jag ganska säker på att det är choken
Har du kollat gnistan på stiftet?
Hassse666 har videos på hur du renoverar choken
Moppar går oftast inte. Bra när dom är kalla min går inte ens då
tack så mkt alla, men grejen är att tex imorse så var det ändå hyfsat varmt kanske 10 grader och då tog det typ 20 kickar för den att starta och sen när jag skulle hem ifrån skolan så gick den igång på första kicken
Philipedman1999 skrev:Det sitter automatchoke på roxar den kan vara trasig eventuellt så rengör den.
Lycka till
Varför sitter det vajer choke på min då?
Lycka till
Kanske för att din är en annan årsmodell eller för att ägaren innan kanske satte dit en? Inte vet jag men det är inte många roxxar som har manuell choke orginal..
Lycka till
Vad har du för årsmodell? Har en 02:a.
Rainn skrev: Varför sitter det vajer choke på min då?
Har en 09a haha kan ju vara därför, men kan någon länka någon bra choke som man kan komma åt lätt när man ska choka?
