har du dragit pluggen i avgasröret? gör ganska mkt.DanielM skrev:Jag har en motorhispania ryz 50 2005 modell allt på är original men den varvar inte så bra och går långsamt, när jag växlar upp till treans växel så liksom bara dör motorn den fortsätter köra men den går inte snabbare,
finns det något jag kan göra och behålla allt original? jag ska såklart trimma sen men först vill jag se till så det är allt okej original innan jag trimmar.
Jag har trimrör och andra delar det jag försöker nu är att se till så den i allla fall går 45km/h med allt original, sen när det är fixat så kommer jag trimma upp den, men när den växlar till trean så orkar den inte mer, behöver inte riktigt hjälp med trimmet mer hjälp med att se till så den går som den ska originalwilliaaam1999 skrev: har du dragit pluggen i avgasröret? gör ganska mkt.
du kan även ta en rondell och kapa upp avgasröret och ta bort katalysatorn och sen svetsa ihop de. sen kan du ge den mer bensin och luft jag har gjort det jag skrivit och ja tippar att den gör 100+ när ja får igång den.
ja har dock satt större insug nu men den gick 90 tidigare
vad har du för drevning? hade 11/52 på en gammal dt då varva den ut i alla växlar sen satte jag 11/48 då orka den inte varva uti 4an.DanielM skrev:Jag har trimrör och andra delar det jag försöker nu är att se till så den i allla fall går 45km/h med allt original, sen när det är fixat så kommer jag trimma upp den, men när den växlar till trean så orkar den inte mer, behöver inte riktigt hjälp med trimmet mer hjälp med att se till så den går som den ska originalwilliaaam1999 skrev: har du dragit pluggen i avgasröret? gör ganska mkt.
Erm ja jag kollade drevningen och såg att jag hade 12/52 när orginalet är 11/52 så jag bytte drev för jag hade fått med drev när jag köpte den, så nu ska jag bara prova den! tack för hjälpen! återkommer nog om det är något mer jag behöver hjälp med!williaaam1999 skrev: vad har du för drevning? hade 11/52 på en gammal dt då varva den ut i alla växlar sen satte jag 11/48 då orka den inte varva uti 4an.
