Mutterdragare
Postat: 26 april 2015, 17:00
Tja! Undrar om den här funkar till variatormuttern utan problem? Undrar också om det finns någon billig mutterdragare på el(ingen tillgång till tryckluft) som räcker till varistormuttern?
Tack för snabbt svar, men undrar om det är något speciellt jag ska tänka på när jag tar av muttern, eller är det bara skruva av rakt och skruva på rakt?Rexxy skrev:Den funkar fint.
Nej men den kommer säkert användas till något annat, men tänkte att det är bra att ha, men är det bara skruva av rakt och skruva på rakt?Hampu skrev:Ska mutterdragaren ENDAST användas till att skruva variatormuttern? Skaffa en variatorspärr som är gjord för din moped istället.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13113 (denna är till aerox)
Ja, tänk på att inte skruva åt fel håll när du ska skruva loss muttern... så du inte förstör gänganyamaha270 skrev:Nej men den kommer säkert användas till något annat, men tänkte att det är bra att ha, men är det bara skruva av rakt och skruva på rakt?Hampu skrev:Ska mutterdragaren ENDAST användas till att skruva variatormuttern? Skaffa en variatorspärr som är gjord för din moped istället.
Tack!Rainn skrev:Ja, tänk på att inte skruva åt fel håll när du ska skruva loss muttern... så du inte förstör gänganyamaha270 skrev:Nej men den kommer säkert användas till något annat, men tänkte att det är bra att ha, men är det bara skruva av rakt och skruva på rakt?Hampu skrev:Ska mutterdragaren ENDAST användas till att skruva variatormuttern? Skaffa en variatorspärr som är gjord för din moped istället.
Det är högergängat så den ska skruvas av åt vänster muttern.yamaha270 skrev:Har en liten fråga, en polare sa att muttern ska skruvas av åt fel hål(vänstergängad?), isf vilket håll ska skruva åt för att få av?
Jag har fixat mutterknacken och försökte att skruva av den åt vänster(som en vanlig skruv) men det gick inte, så satte ihop variatorkåpan och körde samma dag, sen idag så startade moppen, gasade lite och den dog, kick elr elstart startar inte motorn efter det, några ideer?MacGyver84 skrev:Det är högergängat så den ska skruvas av åt vänster muttern.yamaha270 skrev:Har en liten fråga, en polare sa att muttern ska skruvas av åt fel hål(vänstergängad?), isf vilket håll ska skruva åt för att få av?
Ingen som vet? Måste ha moppen om nån dag!yamaha270 skrev:Jag har fixat mutterknacken och försökte att skruva av den åt vänster(som en vanlig skruv) men det gick inte, så satte ihop variatorkåpan och körde samma dag, sen idag så startade moppen, gasade lite och den dog, kick elr elstart startar inte motorn efter det, några ideer?MacGyver84 skrev:Det är högergängat så den ska skruvas av åt vänster muttern.yamaha270 skrev:Har en liten fråga, en polare sa att muttern ska skruvas av åt fel hål(vänstergängad?), isf vilket håll ska skruva åt för att få av?
Vad tror du kan vara felet till att den inte startar? Var ute och kollade idag, och tändstiftet har gnista och det kommer fram bensin? Ska dra och köpa ett nytt tändstift imorn och kolla om nåt händer men som sagt alla förslag är välkommna!MacGyver84 skrev:Det var skumt men det borde väl vara samma på alla mopeder att man skruvar av muttern åt vänster?.
