Gängpaj vevaxel slider.
fredrikmattsson123
Inlägg av fredrikmattsson123 »
Hejsan! Har ett problem med min yamaha slider. Vevaxeln på variatorsidan är gängpaj.. Dock så är det så fint att jag inte ens kan se var felet är.
Jag har användt ett gängsnitt m10x1.25 och försökt gänga om, allt ser ju fint ut men variatormuttern går på ca 2 varv sen är det tvärstopp.. Någon hur jag kan göra för att fixa det?? Mvh[/img]
Rieju mrt -12
Airsal 70cc racing, portad av togge
Voca Rookie
21mm
14/52
Tresiffrigt++
G-son
Inlägg av G-son »
Först och främst, är det verkligen rätt mutter, och är den frisk?
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
det man kan göra är att föröka gänga om och om du inte får på muttern helt kan du ta en bricka i mellan ifall det inte går att gänga om så är det kört då blir det en ny vev :(
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
