Vilka vikter till aerox
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Tja har en aerox med metrakit variator. Förra ägaren som var mopedkunnig sa att jag skulle ha 4.3 grams vikter och TROR han sa 17x12. Är det 17x12?
Och det finns malossi, polini och stage 6 vikter, vilken tror ni är bäst?
Tack för svar
Trying is the first step towards failure
Vagif
Extra Varnad
Re: Vilka vikter till aerox
Inlägg av Vagif »
Någon?
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
bara att testa det finns många olika storlekar på vikter men testa dig fram med vikter så du får rätt tillslut :)
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
henrik15
Inlägg av henrik15 »
aerox använder 15x12 vikter och från vilken tillverkare du ska ha vet jag inte då jag inte är så bra själv :)
TS-Daniel
Medlem
Inlägg av TS-Daniel »
Vagif skrev:Tja har en aerox med metrakit variator. Förra ägaren som var mopedkunnig sa att jag skulle ha 4.3 grams vikter och TROR han sa 17x12. Är det 17x12?
Tack för svar
Metrakit använder vikter i storleken 16x13 till sina variatorer oavsett motor, men öppna och dubbelkolla alltid om du är osäker. Det kanske inte är en Metrakitvariator i mopeden.
Vid frågor, önskemål eller synpunkter om/på TSR får du gärna höra av dig på info(at)twostrokerider.se
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Tack för svar
Frågade förra ägaren igen han så 17x15. Men Vilken av märken Tycker ni är bästa
Hampu
Inlägg av Hampu »
Tack för svar
Eftersom det verkar vara så jävla oklart vilka dimensioner du ska ha, så kan du väl bara ta och mäta själv?
