TheAndersson
Inlägg: 864 Blev medlem: 12 juli 2014, 19:19
Inlägg
av TheAndersson » 17 april 2015, 17:20
ladda först upp bilden nånstans, t.ex imgur
kopiera länkadressen och skriv som nedan eller tryck på img knappen under rubriken
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
G-son
Inlägg: 4115 Blev medlem: 6 februari 2008, 23:31
Inlägg
av G-son » 17 april 2015, 17:25
Det korta svaret är att det behöver svetsas fast igen. Och det måste göras ordentligt, som du märkt behöver det tåla rätt mycket.
granberg1337
Inlägg: 7 Blev medlem: 1 oktober 2014, 12:12
Inlägg
av granberg1337 » 17 april 2015, 17:34
okej, så svetsa är det enda alternativet?
"Dö ung kom till helvetet som en kung"
G-son
Inlägg
av G-son » 17 april 2015, 17:47
Jag ser inget fel på stödets fäste på bilderna (fast jag vet ju inte hur det såg ut från början). Är det så enkelt att det bara är bulten som gett upp? I så fall behöver du bara skaffa en ny.
granberg1337
Inlägg
av granberg1337 » 17 april 2015, 18:10
Den piggen som du ser på bilden har varit längre den gick av på mitten typ, så går inte och fästa stödet
G-son
Inlägg
av G-son » 17 april 2015, 18:15
Menar du fästet för fjädern?
granberg1337
Inlägg
av granberg1337 » 17 april 2015, 19:02
Japp!
G-son
Inlägg
av G-son » 17 april 2015, 19:24
Då kan det kanske gå lösa nått utan att ta till svetsen, hänger mest på vad man har för verktyg tillgängligt.
granberg1337
Inlägg
av granberg1337 » 17 april 2015, 19:49
Okej! Kan Du komma på nått som kan funka? Har tillgång till svets men det är inte förens i sommar när jag åker upp til sommarstugan
G-son
Inlägg
av G-son » 17 april 2015, 21:28
Hänger såpass mycket på verktygstillgången att det inte känns lönt att kasta fram en massa idéer på måfå. Men du kan få en, borra hål och sätt en lämplig skruv där istället.
granberg1337
Inlägg
av granberg1337 » 18 april 2015, 10:15
Okej, ska försöka göra en priosorisk lösning
