williaaam1999
Inlägg: 22 Blev medlem: 22 mars 2015, 14:42
Inlägg
av williaaam1999 » 16 april 2015, 14:22
tjääna är jävligt less nu när ja klyvt och satt ihop motorn 5-6 gånger så tänder den tamefan int moppen är en motorhispania furia -05
när ja satte dit motorn pillrade jag i jordkabelfästet eller vafan det heter det där som är under motorn fast i ramen och går upp en grön och en svart kabel.
har komp och den får bensin men ger FAN inte gnista nytt stift också.
Sen så går det inte att växla men tänkte få igång den å pröva medans den är igång. gick att växla men JÄVLIGT trögt när den var klyven med allt som de ska vara i växellådan på plats. växelpinnen som växelspaken sitter på ville tryckas upp innan den växla alltså "kugga över" pinnarna på växeltrumman.
Had a dream i was King, woke up still King
Ludde Petersson
Inlägg: 76 Blev medlem: 25 februari 2015, 11:20
Inlägg
av Ludde Petersson » 16 april 2015, 17:29
och du har inte missat krysskilen till svänghjulet?
har haft samma problem med min AM6, hylsan som den lilla kulan till växeltrumman ligger i var skadad.
Varför bromsa när man kan gasa? ^^
williaaam1999
Inlägg
av williaaam1999 » 16 april 2015, 19:00
Ludde Petersson skrev: och du har inte missat krysskilen till svänghjulet?
Nej svänghjulet snurrar och hellyse lampan blinkar till när ja kickar
Tack ska beställa en hylsa å pröva då efter jag fått gnista
williaaam1999
Inlägg
av williaaam1999 » 17 april 2015, 12:42
Moppen har stått magra månader i garage men den bör väl inte bara sluta ge gnista för det eller?
williaaam1999
Inlägg
av williaaam1999 » 17 april 2015, 12:43
TheFlyingFin
Inlägg: 1053 Blev medlem: 18 juli 2013, 10:18
Inlägg
av TheFlyingFin » 17 april 2015, 21:02
Här låter det bestämt som felet ligger mellan statorn och stiftet.
Eftersom lampan blinkar till så får den ström dit. Tändkabel/hatt? Kolla det. Kan ävem vara CDIn eller stifter självt.
Ludde Petersson
Inlägg
av Ludde Petersson » 18 april 2015, 00:38
cdi/tändspole kan ju även ha dragit i sig fukt, lägg den på en värmepanna elr dyl över natten och testa igen ^^
williaaam1999
Inlägg
av williaaam1999 » 20 april 2015, 07:18
Ludde Petersson skrev: cdi/tändspole kan ju även ha dragit i sig fukt, lägg den på en värmepanna elr dyl över natten och testa igen ^^
Ska pröva de! Tack
