Kopplingen tar inte fast armen rör sig
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Hej har en Senda xtreme sm 05a med ebe motor.
Nu när jag skulle sätte på kopplings handtaget så funkade inte kopplingen.
Testade spänna, tog en pollygrip och drog i armen så gott de gick men gick fortfarande inte att frikoppla.
Undrar om det kan vara den där saken som går ner i motorn som man sätter armen, då jag hört att den kan vara felsatt, på men tror ej det då det fortfarande är segt att dra där... Undrar då vad det kan vara.
Har inte öppnat motorn något.
Edit: skojja bara det är inte problemet. Problemet är att den inte startar... Hur stor betydelse har packnigarna till cylindern? för nåär jag kollade cylindern var det inte mycket till packning där.
Men kolla...ja la en post!
Aliens, de måste vara aliens
Rotmosmannen
bensinskalle skrev:Aliens, de måste vara aliens
Är du säker?
Tror jag får testa att sparka den mellan benen så har jag jallafall hälsat. (fattar du inte har du en dålig uppväxt)
Ja de kan funka.
Sen kan de även vara troll. Dom brukar vakna såhär i början av april
Rotmosmannen
bensinskalle skrev:Ja de kan funka.
Men bubben det finns inte troll. Det Draaaar så tror det kan va Vampyrer eller någon läskig film med öppet fönster.
Rotmosmannen
Okej till det seriösa nu.
Vaför funkar inte min koppling? Trode den skulle funka när jag ahde stått och varvat, att lamellerna hade klibbat fast men inte då. Fick igång den efter bytet på packningen men efter att ha varvat lite funkade fortfarande inte kopplingen. Skulle uppskatta serriösa svar :D
