Få moppen tyst..
Ludde Petersson
Få moppen tyst..
Inlägg av Ludde Petersson »
Tjena allihopa, har en liten fundering nu då jag precis blev stoppad av farbror blå...
Hur får man en trimmad moped att gå tyst ? Har hört att man kan Linda kröken i avgasbandage, sätta nån typ av kona av fint nät i röret osv, då moppen låter extremt högt och dovt..
Någon som kan dela med sig utav Lite tips ?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
Vad är den trimmad med?
Ludde Petersson
gilerahjärnan skrev:Vad är den trimmad med?
tpr 74cc, tpr membran, 21mm förgasare, stage6 dubbel lager luftfilter, Technigas Enox rör ^^
gilerahjärnan
Luftfiltret gör så den låter mycket.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kör med luftburk så försvinner en hel del ljud!
robb4n
Inlägg av robb4n »
Packa om ljuddämparen och luftburk.
Ludde Petersson
gilerahjärnan skrev:Luftfiltret gör så den låter mycket.
jo jag tänkte det.. Ska försöka klämma in original boxen^^ måste dock spackla igen massa hål som förra ägaren fick för sig att göra...
Men är det värt att Linda kröken i bandage? Gör det stor skillnad ?
Ludde Petersson
Rexxy skrev:Kör med luftburk så försvinner en hel del ljud!
det får bli det, så slipper man dra uppmärksamhet så fort man kickar :p
Ludde Petersson
robb4n skrev:Packa om ljuddämparen och luftburk.
ljuddämparen äre det ca 5h lugna körtimmar på så det tycker jag inte ska behövas, dock kommer jag sätta dit originalburk ^^
G-son
Inlägg av G-son »
Ta ut moppen. Starta den. Gasa lite - eller ännu hellre, låt en kompis sköta gashandtaget. Lyssna, flytta dig omkring hojen, ta reda på varifrån det låter mest.
Det som låter mest är det du har mest nytta av att åtgärda - det överröstar ju ändå de flesta andra ljudkällorna. Att pyssla med ljuddämparen är bortkastat om det är en sönderborrad luftburk som hörs mest, att linda kröken är bortkastat om den inte låter nått... Så kort sagt, fixa det som väsnas mest, provlyssna igen, gå på nästa ställe som låter mest och fortsätt tills du är nöjd.
Ludde Petersson
G-son skrev:Ta ut moppen. Starta den. Gasa lite - eller ännu hellre, låt en kompis sköta gashandtaget. Lyssna, flytta dig omkring hojen, ta reda på varifrån det låter mest.
bra där, ska testa det, tack skaru ha :D ska försöka komma på nått för att minimera vibrationerna från kröken med, har satt i luftburken men ska bygga om den lite. ska testa att lyssna sen:)
