Bara få bort färgen gör inte att ytan automatiskt blir polerad. Oftast så brukar man slipa med grovt sandpapper för att få bort smuts, färg ogämnheter etc. sen allt eftersom byter du till finare sandpapper, så att du får bort alla små repor som blir efter sandpappret.träsktroll skrev:kan man inte bara lägga det i thinner eller kaustiksoda så färger lossnar eller vad man ska säga
det jag tänkte va att om man la det tex thinner och färgen lossnar så kan man sen polera det med aoutosol så det blir blankt.Persson97 skrev:Bara få bort färgen gör inte att ytan automatiskt blir polerad. Oftast så brukar man slipa med grovt sandpapper för att få bort smuts, färg ogämnheter etc. sen allt eftersom byter du till finare sandpapper, så att du får bort alla små repor som blir efter sandpappret.träsktroll skrev:kan man inte bara lägga det i thinner eller kaustiksoda så färger lossnar eller vad man ska säga
När du känner dig klar så är det dags att gno med polermedel. Ev vaxa.
Autosol har du i slutet när du har slipat klartträsktroll skrev:det jag tänkte va att om man la det tex thinner och färgen lossnar så kan man sen polera det med aoutosol så det blir blankt.Persson97 skrev:Bara få bort färgen gör inte att ytan automatiskt blir polerad. Oftast så brukar man slipa med grovt sandpapper för att få bort smuts, färg ogämnheter etc. sen allt eftersom byter du till finare sandpapper, så att du får bort alla små repor som blir efter sandpappret.träsktroll skrev:kan man inte bara lägga det i thinner eller kaustiksoda så färger lossnar eller vad man ska säga
