Tjosan
Är snart klar med mitt lilla "projekt" ovh nu ska jag fixa dom sista detaljerna och undrar varför jag inte får upp tryck när jag ska lufta frambromsen?
Kan det vara för att slangen går uppåt där eller nå?
Sen så skaffade jag mig ett snabbgashandtag och undrar vad detta är för skruv?
Ni kan få nån bild också på hur den ser ut
[/list]
Rotmosmannen skrev:
Jo tänkte bygga en så av en gamal flaska.
Men på bakbromsen är ju behållaren också högre upp än oket
Mindre nivåskillnad och kortare slang, det blir lite enklare!
Ok men sen har jag fått broms olja på skivan och det kan ju inte vara bra... Har hört att om man får fett på belläggen är dom förstörda. Är det kört?
Skivan kan du putsa med brakeclean men beläggen skulle jag inte vara säker på. Har hört man kan få dom rena med brakeclean också men jag vet inte om det stämmer.
Ok tack för svaren. Tror inte jag har råd att köpa nya belägg fram också så får hoppas det funkar med breakclean.
Men det är ingen som vet vad det är för skruv på snabbgasen? sitter typ bara där utan funktion. Vill vet innan jag sätter dit den och när den är på kan jg typ kö en "testrun"
Ludde Petersson skrev:skruven som sitter på handtaget är väll den du bestämmer vart du vill ha "stopp" ? satte på en såndär åt en kompis men minns inte riktigt.. ^^
Det blir väll stop när trotteln är i botten?
Sen så innuti så finns det ju 3 lägen beroende på HUR snabbt man vil kunna gasa
Okej förlåt om det är dubbelpost men vem fan konstruerar ett gashandtag så att när du gasar så skruvar man av gashandtaget?
Asså har jag missat något eller vafan det verkar ju helt jävla stört...
när jag luftar frambromsar så fyller jag på fullt i behållaren sen pumpar jag tills jag får tryck och sen fyller jag på mer om det behövs. Har aldrig behövt hålla på med nå luftningsverktyg eller nipplarna. Samma gör jag på bak också
Rotmosmannen skrev:Okej förlåt om det är dubbelpost men vem fan konstruerar ett gashandtag så att när du gasar så skruvar man av gashandtaget?
så jävla sant har råkarskruvat av mitt gas hantag när jagkört flera gånger och några gånger har jag inte kunnat skruva tillbaka det på plats och då måste man gå med moppe aset
Ja exakt det jag är rädd för.
Pluss att fästet är typ snett så måste typ borra upp det imorgon...
Jävla skit... Snyggt är det men jävligt dåligt konstruerat!
Fan bakläxa!!!
