Tjena!
Har nyss satt i min nya doppler vev men då går jävligt trögt :/
Tagit bort veven och satt ditt och tagit bort den 3 gånger nu men den går lika trögt varje gång.
Har knackat med hammare och träkloss på båda vevaxlarna men de de blir inge bättre :/ har tagit bort packboxarna men de blir knapp någon skillnad.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Tacksam för snabba svar!
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad!
DerbiLukaZ98 skrev:Tjena!
Menar att veven snurrar trögt eller att själva staken är trög i vevlagret?
Ifall det förstnämnda så är alla nyrenoverade motorer tröga i början. Ska vara så då grejjerna har hårfin tolerans på spelrummet.
När jag väl dragit åt allt så snurrar vevstaken trögt.
om jag har veven löst så snurrar allt fint är när jag fått i allt i blocket de snurrar trögt.
Har hört att de grejerna brukar gå lite trögt i början men har svårt och tro att att de ska vara så här :/
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
DerbiLukaZ98 skrev:När jag väl dragit åt allt så snurrar vevstaken trögt.
Första gången jag renoverat och bytt alla lager och så så gick den inte en snurra för hand =P
Okej och de funkade bra sen? typ samma här de går om jag tar i men i botten läget så är de jävligt tungt och dra upp den igen.
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Du har alltså klyvt motorn 3ggr extra nu? Då rekommenderar jag att du köper nya ramlager. Dom mår inte bra av dem normala sätten att klyva en motor på!
har värmt motor blocket och kylt ner ramlagrerna och veven.
har använt en av dragare från bilteam och ramlagrerna snurrar fint så tror inte de ska va något problem?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
DerbiLukaZ98 skrev:har värmt motor blocket och kylt ner ramlagrerna och veven.
Det är ett problem. Man ska verkligen inte använda lager som varit monterade ifall du öppnat motorn igen. Små små förskjutningar i lagerbanan uppstår som effektivt förkortar livslängden på lagret, och ökar risken för ras väldigt mycket. Rekommenderar starkt du byter lagren.
okej har dock riktigt dåligt men pengar :/ kommer de inte funka?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
okej för jag har bara tagit bort ena ramlagret ur blocket men testar väl då efter som jag inte har någo pengar :/ (har blivit av med mitt CSN när jag var utomlands)
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
