Tjena,
Ny bliven ägaren av en CPI Aragon Paddock här.
Köpte den billigt, pga att den går lite knackigt.
Mopeden beter sig enligt följande:
Startar med hjälp av startgas (kickas igång just nu då batteriet är kasst).
Går rätt ok, fram tills den blir varm (efter 3-4 minuter). Då slår den av vid fullgas, släpper man av gasen då fortsätter den att driva på samma sätt som om jag haft 1/3 gas.
Tidigare ägaren har plockat bort oljepump och oljetank, satt på en annan förgasare och monterat en trasig manuell chocke (bara en wire).
Då tänkte jag kolla mer er scoterproffs, var skulle ni börja nysta i det här? i kopplingen, eller skulle ni ge er på att skruva på förgasaren och rengöra den.
Fick även tips att sätta dit en oljepump igen, då den varierar mängden olja förhållande till gaspådrag (tyvärr fick jag inte med varken tanken eller pumpen).
