TheDewTuning
Inlägg: 225 Blev medlem: 31 januari 2015, 17:48
Inlägg
av TheDewTuning » 10 mars 2015, 20:00
Hej skulle vilja få lite bättre axx på roxxen
men helst utan att öka toppfarten (om det är möjligt). Några tips på vad jag kan göra. Just nu är den original.
Tacksam för svar!
Yamaha Aerox!
yamaha270
Inlägg: 192 Blev medlem: 3 december 2014, 15:07
Inlägg
av yamaha270 » 10 mars 2015, 20:14
Den enda
lösningen . Du får dock köpa en blackbox för toppfarten!
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 10 mars 2015, 20:33
Haha ja blackbox bör nog införskaffas isåfall
Men ingen som vet?
Yamaha Aerox!
Pelsnernels
Inlägg: 836 Blev medlem: 10 januari 2013, 19:05
Inlägg
av Pelsnernels » 10 mars 2015, 20:38
Om du inte gjort det så satsa på bestyckningen. Bestycka noga vikter, munstycken, nål och tryckfjäder. Det vinner du både acc och topp på dock...
Nels, Nels, Pelsnernels!
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 10 mars 2015, 20:46
Ja det här med vikter funderar jag på, men vilka ska jag ha tycker ni?
Sitter gula kopplingsfjädrar på nu.
Yamaha Aerox!
Hampu
Inlägg: 1894 Blev medlem: 13 september 2013, 19:49
Inlägg
av Hampu » 10 mars 2015, 20:55
TheDewTuning skrev: Ja det här med vikter funderar jag på, men vilka ska jag ha tycker ni?
Att pröva dit fram är enda sättet ifall du vill ha ett bra resultat.
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 10 mars 2015, 20:56
Okej!
Men om man byter vikter går den snabbare då? Och isåfall hur mycket?
Yamaha Aerox!
MacGyver84
Inlägg: 547 Blev medlem: 12 oktober 2014, 18:15
Inlägg
av MacGyver84 » 11 mars 2015, 10:50
Du kan shimsa om variatorn så mopeden axxar bättre vid start men då förlorar du även lite på toppfarten jag tänker själv prova det på min moped vid nästa rem och viktbyte jag har bara tagit bort v-ringen men mitt axx är jätte dåligt. Remmen kommer längre ner på variatorn och högre upp i bakre remskivorna man får upp lite mer varv och kraft innan den drar iväg.
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 11 mars 2015, 11:00
Okej, men hur gör man det då?
Yamaha Aerox!
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 11 mars 2015, 14:52
TheDewTuning skrev: Okej, men hur gör man det då?
Här har du shims vet dock inte om axeln på variatorn är 16mm på Yamaha Aerox
http://www.twostroke.se/product.asp?product=27338 det ligger en bricka redan som standard men det finns olika tjocklek på dom den sitter utanpå hylsan på variatorn. Men man får se till så man får på variatorkåpan sen så det inte blir för mycket shimsat.
cod3mwf
Inlägg: 256 Blev medlem: 27 maj 2014, 20:17
Inlägg
av cod3mwf » 11 mars 2015, 17:40
Sätt i lättare vikter så ska den axxa gött men du tappar toppfart
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 11 mars 2015, 18:58
Men du ville ju helst inte få ökad toppfart utan bättre axx?
potog
Inlägg: 3469 Blev medlem: 4 september 2011, 13:58
Inlägg
av potog » 11 mars 2015, 18:59
trimma sönder den asså lägg typ 15k på den å sen stryp den med en V-ring då får du exakt det du vill ha
vem fan e lennart?
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 11 mars 2015, 20:06
potog skrev: trimma sönder den asså lägg typ 15k på den å sen stryp den med en V-ring då får du exakt det du vill ha
Haha
Yamaha Aerox!
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 11 mars 2015, 20:07
MacGyver84 skrev: Men du ville ju helst inte få ökad toppfart utan bättre axx?
Ja bättre axx ville jag få, tänker jag fel med vikterna?
Yamaha Aerox!
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 11 mars 2015, 20:42
TheDewTuning skrev: MacGyver84 skrev: Men du ville ju helst inte få ökad toppfart utan bättre axx?
Rätt vikter ger bäst axx och toppfart.
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 11 mars 2015, 20:54
Okej, men vilka vikter tror du att jag ska ha då? Tror att det är 5,5g original
Yamaha Aerox!
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 12 mars 2015, 08:19
Jag vet inte du får prova dig fram kanske 5g eller mittemellan 5g och 5,5g.
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 12 mars 2015, 12:38
Det där blir nog bra det är bara att prova vilka vikter som fungerar bäst. Men det var ett bra pris för 4 set vikter tycker jag.
TheDewTuning
Inlägg
av TheDewTuning » 12 mars 2015, 12:42
Det blir nog att beställa det sättet, tycker också att det är bra pris
Yamaha Aerox!
MacGyver84
Inlägg
av MacGyver84 » 12 mars 2015, 13:48
Gör så du jag ska själv testa att byta vikter på min Aerox men det är långt dit för jag bytte vikter och rem förra året nån gång så sakerna är inte så jätte gamla. Jag har bara tagit bort v-ringen jag har även funderat på om jag ska prova en något hårdare tryckfjäder för remmen fladdrar rätt mycket på tomgång men den slirar inte när man kör eller när man kör iväg.
