Nållager HJÄLP V2
Crienser
Nållager HJÄLP V2
Inlägg av Crienser »
Hej,
Jag har en Beta ARK 50 AC. Förra ägaren satte dit Stage 6 70 cc Streetrace. Han bytte inte ut nållagret. Det måste jag göra antar jag. Det står i Twostroke att den cylindern ska ha "Passande nållager till kolven i detta kit ska ha bredd på 13 mm". Hur hittar jag en sån nållager? Jag förstår inte riktigt hur hela det systemet fungerar.
och jag ANTAR att nållagret har något med vevet att göra? Isåfall måste jag nämna att den har orginal vev.
Tacksam för svar :P
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=35262
Detta är det du ska ha, vilket är orginal så du har redan rätt och behöver inte byta.
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Crienser
TheAndersson skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=35262
Men är den på 13mm i bredd? Samt nästan alla mopeder man går in på i twostroke och trycker på vevpartitillbehör så är det samma nållager just den du länka. Samt så skrev du i förra tråden att den var 16mm bred.. :P
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Mät vad du har nu köp sen
Crienser
cod3mwf skrev:Mät vad du har nu köp sen
Jag har inte monterat det hela. Allt är redan inne. Köpte den såhär. Men ska man inte köpa en annan med andra mått eller ska man köpa en exakt likadan? För ägaren gick ju från 50 cc til 70 cc.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Nej passar den du har nu så köp en likadan
potog
Inlägg av potog »
du behöver inte byta nållager :) om den gamla nu va i dugligt skick :)
vem fan e lennart?
Crienser
potog skrev:du behöver inte byta nållager :) om den gamla nu va i dugligt skick :)
hur vet jag att det orginala nållagret passar den cylindern? Jag har inte mätt orginallagret :P
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Då är det bara å ta av cylinder å kolv å mäta !
