Problem med koppling - Rieju rrx AM6
Kevin Kristoffersson
Inlägg av Kevin Kristoffersson »
Skulle byta kopplingsvajer men även om jag tryckte in kopplingsarmen fullt så kopplade inte moppen verkade det som, kunde inte rulla moppen med växel i? Vad kan detta bero på? Kan det vara att kopplingsarmen ska vara i något läge? kändes som den kopplade iaf, var slappt o sen kom det lite motstånd när man tryckte in den...
- Rieju RRX 08
- Urpluggat org, 11-60
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 785#636785
RRX Black & Blue
Någon som vet?
- Rieju RRX 08
RRX Black & Blue
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Tryckte du bara på kopplingsarmen? Då kommer det betydligt mer än lite motstånd (om du nu inte är stark som bara fan) vad jag minns så var kopplingen ganska trög där den faktiskt började ta,innan det är bara en fjäder tror jag..
Nels, Nels, Pelsnernels!
Man känner att den går från inget motstånd -> till lite mer motstånd, men den är inte trög alls, får gå ut igen o kolla vidare
- Rieju RRX 08
RRX Black & Blue
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Om du bara drar eller trycker med armen/handen så kommer du inte få kopplat fast hur du bär dig åt. Man har kopplingsgreppet för att få en lättare utväxling på vajern och på så sätt kunna koppla. Dragvikten på armen lär vara rätt hög trots allt, för kopplingen skall ändå hålla tillbaka en 4-5hk och även klara betydligt mer.
freshasf*ck
Inlägg av freshasf*ck »
Antingen så har kopplingsarmen hamnat fel är så är vajern för lång. Antar att det är för lång vajer då jag hade samma problem för någon månad sen och det löste sig genom att korta ner vajern lite :)
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
det ska endast vara ca 3 mm spel i vajern är det för mycket kopplar den inte ordentligt
Jag trycker in den med handen o jag tror den sitter fel, men får la gå pröva ännu en gång... Jag prövade lyfta upp den o flytta den o den tog inte alls i ett läge o i ett annat läge är det lite motstånd men verkligen inte så mycket som det ska vara, får pröva igen antar jag. Tack för svaren
- Rieju RRX 08
RRX Black & Blue
EDIT
Nu funkar kopplingen, kom på hur det skulle vara..
Men nu när jag kopplar kan jag inte rulla den med växel i, har några mm glapp i handtaget..
- Rieju RRX 08
RRX Black & Blue
freshasf*ck
Kevin Kristoffersson skrev:EDIT
Den rullar alltså inte när du håller i kopplingen med växel i? Testa värma upp motorn lite och se om det löser problemet.
freshasf*ck
Aa, behövde faktiskt köra den lite o sen gick det lättare
- Rieju RRX 08
RRX Black & Blue
