Den sitter vid mynningen, har försökt att borra och hamra på den men den vägrar att lossnakaya@telia.com skrev:Har du delat rör? isf så i delningen sitter de 3 styckna skruva, med en mutter på baksidan(på varje skruv), de ska du ta bort, när du har tagit bort de tre kommer du att se som en trekantig lite plugg, ganska stor som du ska dra ut. Den kan sitta i mynningen också. Då är det bara att borra ur pluggen
