Jo den går igång lätt när den är varm också bara de att man måste rulla igång den. Den startar ej på elstarten när den är varm. Den går runt o så men går ej igång.Pelsnernels skrev:är det att motorn inte går igång mer än när den stått ett tag?
Isåfall bestycka om förgasaren så den får lite mindre bensin/ mindre luft
Jag skulle tro att det är bestyckningen som är lite fel, testa lite och se om det gör någon skillnad. Med tanke på att den ändå drar runt så borde det vara så....Gasres97 skrev:Jo den går igång lätt när den är varm också bara de att man måste rulla igång den. Den startar ej på elstarten när den är varm. Den går runt o så men går ej igång.Pelsnernels skrev:är det att motorn inte går igång mer än när den stått ett tag?
Kan nog vara så, den går något snålt så ska upp lite i munstyckePelsnernels skrev:Jag skulle tro att det är bestyckningen som är lite fel, testa lite och se om det gör någon skillnad. Med tanke på att den ändå drar runt så borde det vara så....Gasres97 skrev:Jo den går igång lätt när den är varm också bara de att man måste rulla igång den. Den startar ej på elstarten när den är varm. Den går runt o så men går ej igång.Pelsnernels skrev:är det att motorn inte går igång mer än när den stått ett tag?
