gurrgangsta skrev:Tjena tjena.
Ska på en moppe träff imorgon och Insåg igår att motoroljan i min fyrtaktare var slut. Jag hade ingen olja hemma så jag fyllde oljetanken med olivolja då jag hört att det är ett ganska vanligt alternativ.
Den startade och gick bra i början men efter en stund bara den dog, nu vill den inte starta ( den verkligen helt död).
Någon som vet felet? måste verkligen kunna ha den imorgon.b
Att du har testat att ha olivolja istället för motorolja vet jag inte hur illa det är men låter inte optimalt. Vet dock att man kan köra en volvo 240 på rapsolja som motorolja då jag sett ett reportage om detta
Det du kan börja med att kolla är ju de tre viktigaste sakerna för att den ska starta, bränsle, luft och gnista. Luft har du nog om du inte bor i ett vakum
men bränsle och gnista kan du ta och kolla upp.
1: Börja med att lägga stiftet mot en jordad del t.ex. blocket och kicka för att se om det kommer gnista. gör det de kan du fortsätta.
2: Blås ut cylindern så den blir torr och torka av tändstiftet, skruva sedan i det och kicka ett tag och se om stiftet blir blött.
