Om en cylinder värmenyper kommer den få mycket sämre komp och kommer den gå mycket segare? Säg att den har värme nypt ca 5 gånger.
Vad kan man göra för att få upp kompet?
Du kanske inte ska ta reda på VARFÖR den har värmenypt..
Skulle tippa på att du har dålig kylning eller för litet munstycke.
Men som svar: för att få upp kompet kan du byta cylinder packningar och kolvringar
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Jag skulle ha köpt ny kolv och kolvringar och beroende på hur cylindern ser ut så kan man ju hona om cylindern om den inte ser för jävlig ut i alla fall gjutjärn kan man det på aluminium vet jag inte hur det ligger till med det sen skulle jag ha bytt packningar och nållager och göra en förgasar justering.
Arkstar skrev:Du kanske inte ska ta reda på VARFÖR den har värmenypt..
Nej men det var så att jag gjorde en research på min moppe och det vissade sig att den har värmenypt flertal gånger
Äre original cylinder kan de bero på hur grovt den värme nypt blir sämre komp men det kan ju vara en lätt värme nypning och en värre nypnig, elr aluminium om de e aluminium är äre nästan bara o kasta för det blir mkt sämre komp. Men om du inte stör dig på att den går jätte dåligt så spelar de ingen roll. o om du kör original så är det mindre märkbart
Snowtiger skrev:Blir den mer svårstartad pga av värmenyp?
ja oftast då den tappar komp efter värme nyp (oftast). Men köp ny kolv, ringar, bult och kolvbultslager så ska du se att den blir bra. Annars som du nämnde så kan du köpa nytt cylinderkitt
