Tjenare, efter att jag tog av toppen på dtn och sedan satte tillbaks den så har den börjat bete sig konstigt...
Det som händer är att den ibland får för sig att börja varva så in i helvete utan att jag rör gasen och ibland dör den bara. Detta händer vid random tillfällen och kan inte förutse när. Hjälp pls!
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Okej bra att den går bra annars men synd att den läcker från toppen men prova att rengöra där packningen ska vara och kolla så det inte är några skador på den eller på dom andra som sitter vid pinnbultarna. Men dom har inget med att den läcker att göra antar att det är som på min Rieju drac som jag hade oringar runt pinnbultarna och en stor oring runt toppen?.
MacGyver84 skrev:Okej bra att den går bra annars men synd att den läcker från toppen men prova att rengöra där packningen ska vara och kolla så det inte är några skador på den eller på dom andra som sitter vid pinnbultarna. Men dom har inget med att den läcker att göra antar att det är som på min Rieju drac som jag hade oringar runt pinnbultarna och en stor oring runt toppen?.
yep, precis så
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
