Hej! Tänkte sätta på nudebar på min aerox jag har tagit av styrkåpan och hastighetsmätaren. Men nu till mitt problem, jag får inte av styrkontrollerna, på vänster sida räcker inte choke vajern till för att få av stryrenheten och på höger sida räcker inte gasvajern till. Hur ska jag lösa detta? Någon som har haft samma problem? Tacksam för svar
Troligtvis! Vet inte riktigt då jag inte hade några kåpor på när jag gjorde detta, men tror inte att man kommer åt att lossa styrstammen när den är på!
När jag lossade mitt styre så skruva jag av framkåpan, vet inte hur det är på din Aerox men jag tippar på att du måste göra det ifall något är i vägen.
Tänkte det där med gasvajern så kan du ju testa lossa throtteln från förgasaren så när du drar i höljet så är det inga problem alls att få av handtaget
Men måste man lossa bulten helt? För den är jätte lös nu. Men jag får inte av det det går att vrida styret (delvis) utan att däcket vrider sig, och det går även att dra styret uppåt lätt men sen tar det bara stopp! Som att det tar i en spärr
Hej, fick av det nu man behövde lossa hela bulten. Men nu har ett nytt problem uppstått när jag provstartade den efter bytet utav styre så typ fick jag häng gas alltså när jag gasar varvar den upp men sen när jag släpper så varvar den inte ner även fast handtaget åkt tillbaka hur ska jag fixa detta?
Istället för att skriva här så kan du ju ta och skruva av benkåpan och framkåpan så har du lite mer syn på kablar osv..
Jo men alltså bromsslangen är åt fel håll så jag undrar om man kan vrida den kopplingen mellan slangen och broms pumpen så att den är vinklad åt rätt håll
TheDewTuning skrev:Jo men alltså bromsslangen är åt fel håll så jag undrar om man kan vrida den kopplingen mellan slangen och broms pumpen så att den är vinklad åt rätt håll
Ja man kan vrida den det är ju en mutter så skruva ut den så den sitter löst och vrid så som du tror?
TheDewTuning skrev:Okej tack! Men det kommer inte in luft i systemet då da?
Jo haha
TheDewTuning skrev:Shiit Då har jag ett problem är rädd att bromsslangen ska gå sönder när den är vinklad som den är nu
Har du någon bild?
