Kolvringsrna påverkat inget alls på om olja över huvud taget kommer till förbränningsrummet. Om det kommer växellådsolja till vevhuset är det packboxarna som är trasiga/slitna.Karlan_ skrev:Då är det så att det är kolvringarna som behöver bytas!!! För du kommer det in olja i förbränningsutrymmet och då antänds oljan också.. Du säger att den ryker och det tyder på att det kommer in olja i cylindern polarn hadde en tms50 som också rykte som fan vi bytte kolvringar på den sen var det ok.
Sluta lägga upp tiotusen olika trådar på samma problem!!
'Pelsnernels skrev:Kolvringsrna påverkat inget alls på om olja över huvud taget kommer till förbränningsrummet. Om det kommer växellådsolja till vevhuset är det packboxarna som är trasiga/slitna.Karlan_ skrev:Då är det så att det är kolvringarna som behöver bytas!!! För du kommer det in olja i förbränningsutrymmet och då antänds oljan också.. Du säger att den ryker och det tyder på att det kommer in olja i cylindern polarn hadde en tms50 som också rykte som fan vi bytte kolvringar på den sen var det ok.
