Hej igen, alla kära TSR medlemmar. Nu är jag här igen, med ytterliggare ett projekt. Mitt förra projekt gick någolunda i kras och kommer skriva lite längre ner varför.
Derbi Senda renovering, hyper kanske?
Kommer uppdatera här så ofta jag kan och så fort jag gör något på den så att ni som tittar är mer i svängarna.
Inga som är intresserade = Inget projekt
Vad jag kommer att göra:
-Lackera ram, kåpor, fälgar och smådelar.
-Få ut en hel del hästar ur motorn.
-Polering av delar, spegelblankt.
Kommer att uppdatera denna listan mer när jag kommer hem idag, tänker att jag startar det nu iallafall.
Vad jag har gjort:
-Har inhandlat nytt motorblock
-Fixat ny ram.
-Trimdelarna inköpta, setup kommer längre ner.
-Färgval gjort
-Mattat ner ram, sving och kåpor.
Mer kommer även här senare under dagen.
Historia om det hela.
För ett tag sedan så gjorde jag ett projekt här där jag gjorde en mindre "renovering" på Derbin min. Lite senare så fick jag problem med att motorn började låta något fruktansvärt, eftersom alla lager var bytta osv blev jag rädd att veven hade sagt upp sig. Var ju tvungen att öppna motorn, gjorde detta och jodå, ramlagrena hade börjat nöta på lagerbanorna i blocket. Vilket gjorde att ramlagrena inte satt fast och orsakade obalans i motorn. Detta hade även resulterat i att veven hade gått av på tändningssidan. Köpte en sprillans ny vev som skulle hålla till setupen, men där fick jag också problem. Denna gick också sönder av någon anledning. Antagligen för att lagerbanorna var kassa men det var inget jag jag hade märkt av då.
Denna veven har gått i några minuter, innan allt gick åt helvete som ni kan se.
Setup som kommer:
-Hebo Tomahawk 80cc portad
-Yasuni R2, kritisera inte detta valet.
-Polini PWK 28mm
-Mvt Premium Tändning
-Barikit/RQ Insug
-MVT 80cc Koppling
-Metrakit Pro Race vev
Bilder från hur de ser ut idag;
Hur den såg ut förrut innan motorn gav sig:
Här är länken till förra projektet :
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=57105
Kommer att uppdatera detta inlägg ganska ofta framöver, beroende på respons och ifall ni vill se mer. Gör ju inte detta ifall ingen kollar så.
