varvar den för mycket?
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
När jag har ful gas så är det över 15 000 rpm är det för mycket eller är mätarn helt konstig? Kör med stage6 streetrace cylinder och stage6 pro rör.
Brum, Brum.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Re: varvar den för mycket?
Inlägg av GurkMarmelad »
Snowtiger skrev:När jag har ful gas så är det över 15 000 rpm är det för mycket eller är mätarn helt konstig? Kör med stage6 streetrace cylinder och stage6 pro rör.
Det märker du själv.
15k varv låter ungefär såhär, låter din likvärdigt? https://www.youtube.com/watch?v=PyFKkrM2J2k
15 000 varv är oerhört mycket så din mätare är troligtvis trasig.
Snowtiger
Asså den låter som en vanlig moppe med 70 cylinder. Har en 30,000 v spole kan de bli någon skilnad då med mätarn eller vad är som är fel?
Brum, Brum.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Snowtiger skrev:Asså den låter som en vanlig moppe med 70 cylinder. Har en 30,000 v spole kan de bli någon skilnad då med mätarn eller vad är som är fel?
Bara ignorera mätaren ;)
Snowtiger
Men vill ju kunna se hur mycket jag är upp i varv 8)
Brum, Brum.
Snowtiger
kör ju men en sån här mätare http://www.twostroke.se/product.asp?product=14455 så de borde ju gå att fixa.
Brum, Brum.
xorce
Inlägg av xorce »
Har du satt den på att den ska visa 2 tackt och inte 4 takt.
Om 4 tackt så visar den dubbelt på en 2 tackts moppe så hälften e de varv du kör på av de 15000?
Ät gul snö DET KAN VARA ÖL.
Snowtiger
Jag gick och kollade den var inställd på 2 takt och 1 kolv och low :? vad kan de vara då?
Brum, Brum.
