Tjena! Tagit bort oljepumpen på min Derbi Senda extreme 06! Så idag åkte jag å köpte en dunk bensin å lite olja! Blanda 1dl olja på 5litet bensin och slog i tanken! Choka moppen å den gick igång! Sen la den av! Å de börja rinna bensin över allt på förgasarn! Tog loss tänstiftet å kicka, då skvätte de ut bensin där också.. Så nu undrar jag vad felet kan vara... Alldeles för stort munstycke? Blåste rent flottörhuset å munstycken osv!.. Men hjälpte inte...
Skit imellan så flottörnålen inte kan stänga, eller att flottören hängt sig helt enkelt. Ibland kan man få det att funka genom att knacka på förgasaren (knacka sa jag, inte slå sönder ), annars är det demontering & rengöring som gäller.
har fixat det nu! vart bättre. men sen jag tog bort oljepumpen och skulle försöka starta så vill den inte starta. den starta en gång sen la den av å inte starta nå mer... den får för mkt bensin tror jag. för varje gång jag tar ut stiftet är det blött som fan. måste man gör nå speciellt när man tar bort olje pumpen? blandar som man ska: 2% 1dl olja på 5liter bensin
bara jag kickar så börjar det rinna ur bensin runt flottörskoppen... tog loss röret idag, å de va fullt med bensin.. vad kan felet vara. mycket tacksam för hjälp
Vet inte om det kan vara detta så någon smartare för säga om det är fel men när du tar bort oljetanken går ju en oljeslang från förgasaren till oljepumpen. Om du tar bort den och inte täpper igen borde det väl rinna bensin därifrån.
Japp! Täppt igen oljeslagen, de är vid flottören de läcker runt packningen, men satt en svetstång på bensinslangen å pröva starta, så den sög upp all överbliven bensin från förgasaren, då starta den dirket! Blir att beställa ny vakumkran och en ny packning! Eftersom vakumkranen bara trycker ur bensin efter man stängt av, vilket den inte ska göra... Sen ska den väll suga tillbaka allt efter man stängt av moppen? Eller har jag fel? Annars om inte de hjälper får jag göra ren förgasaren riktig, tycker den inte är så skitig..
