Hej jag har en lynx glx 5900 och jag bytte ut orginal lampan mot en 9-32v 50w cree led! Men den orkar knappt lysa eftersom den bara lyser just lite!! Den borde inte kunna få för lite ström eftersom orginal lampan var 60w halogen!! Vet någon vad det kan vara??
Derbendan skrev:Hej jag har en lynx glx 5900 och jag bytte ut orginal lampan mot en 9-32v 50w cree led! Men den orkar knappt lysa eftersom den bara lyser just lite!! Den borde inte kunna få för lite ström eftersom orginal lampan var 60w halogen!! Vet någon vad det kan vara??
Kan vara batteri... om det inte är det så får du ta och skaffa samma lampa som du hade tidigare.
Utan batteri, ingen likriktning, alltså lär den ge växelström. LED-strålkastaren är med största sannolikhet avsedd för likström. Där har du nog problemet.
Nej. Den har en växelströmsgenerator av den enkla anledningen att såna är enklare, billigare och effektivare än likströmsgeneratorer, vid behov likriktas strömmen sedan men eftersom skotern tydligen inte ska ha något batteri och glödlampor faktiskt fungerar lite bättre på växelström än på likström är det högst osannolikt att du har likström på den.
Alla fordon har inte likström. Skulle säga att mycket få fordon som inte har batteri från fabrik har det.
Ja men ingen veteran snöskoter har batteri och det är likström! Lampan lyser svagt och när man gasar på så slocknar den, kan den få för mycket ström då eftersom lampan matas ju med mer ström när man gasar och då dör den helt!! Den lyser starkt i nån milli sekund när man startar den!!
G-Son har helt rätt. Hade en kinaskoter med en exakt lika lampa. Gav litehuvudbry ibörjan då lampan gick på 55w org och LEDn på 10w. Den lyste MYCKET svagt men farsan tycktr jag skulle koppla den till batteriet och testa eftersom kineser har lite knasiga elshceman och gav växelström till lampkabeln.
Du får helt enkelt slänga på ett batteri eller en likriktare om du vill ha det att fungera. Har ett litet biltema batteri på 5.5Ah och det räcker för att driva lampan på 12v över 1.5h och den lyser fully hela tiden.
Jo jag märkte de och jag har verkligen inte trott att det är växelström till lampan men jag kollade med multimeter och märkte att de var sant!! Har beställt en likriktare så då borde jag nog få de att funka
