Måste lacka om ramen på min Derbi drd PRO. Den delen av ramen som ej är jämn. Måste då veta vilken färgkod det är eller vart man kan köpa sådan färg.
MVH Mattis
bensinskalle skrev:Ramen är inte lackad alls på drd pro. White har väl polerad ram med klarlack
Ja ramen är halva polerad och halva, typ sträv (vet inte hur man ska förklara)
Original är vanliga pro inte polerad alls. Rambalken består av en slät strängpressad profil, väldigt lätt att polera dock, och bottendelen av ramen är gjuten/ formsprutad lr liknande och som du beskriver med grov yta. Den går dock fint att slipa ner och polera också om man vill
Jo juste, det e bara white edition som e polerad
Mattisbmattsson skrev:Men ni vet alltså inte vad det är för silvrig färg, ska bara lacka om en del av ramen. Vill helst slippa måla om allt
Ja återigen, eftersom du inte verkar ha hajat vad jag skrev tidigare, så är ramen INTE lackerad alls på drd pro. Det finns ingen färg. Ramen är gjord av aluminium, och aluminium rostar inte. Det oxiderar lite på ytan. Därför är den inte lackerad.
Om ramen är smutsig, repad, färg, whatever så är det bara att slipa bort eller putsa. Du kan gnugga bort det med autosol eller liknande, men då blir ytan blank och då vill man gärna polera hela ramen. Ser lite konstigt ut om en del av ramen är blank och resten matt.
vad har hänt med ramen om man får fråga? bara ta autosol och gnugga sen kan du ta lacknafta och torka bort autosol resterna som lätt fastnar på den delen av ramen.
Polera tar en evighet vill jag lova på den delen av ramen. Gjorde jag själv i vintras och dödslängtan många gånger kan jag säga.
Den som inte vågar misslyckas, kommer aldrig att lyckas:)
moppe drd pro -06
När den lämnades in på lagning för ett halvår sedan spillde de batterisyra på ramen så färgen på ramen har bleknat/försvunnit. Så det är visst färg på den typ blästrade delen. Dessutom så ser man att det är färg då den är mörk silvrig och inte bara lite ljustgrå som vanlig aluminium/övriga ramen
Huvudramen är inte lackerad. Däremot har jag ett svagt minne av att bakramen är målad grå eller liknande.
Nederdelen av ramen ser ut som den gör för att den är gjuten eller formsprutad, då blir det en grov yta med den färgen. Överdelen är strängpressad och då blir den slät och ljusgrå.
Aluminium är väldigt känsligt mot just syra så det är inte så konstigt att det har blivit fult. Bara att slipa bort
