Luft i systemet? När du häller i vatten så stänger du inte ner korken direkt va?
Häll i vatten, starta moppen, låt den gå en stund, gasa lite, fyll på vid behov, men till max gränsen (står på behållaren)
Kollat så vattnet cirkulerar? Du ger det genom att köra en bit och sedan känn på kylaren, Är kylaren varm så cirkulerar det, är kylaren kall cirkulerar det inte?
Funkar vatten pumpen? Annars köp ett renoveringssats.
Är förgasaren rätt bestyckad? för lite bensin kan även få moppen att koka även om vattnet finns där
Lägg en liten droppe bensin på fingret så känner du att bensinen också har en kylande effekt!
Lycka till
