Tja! Håller på att leta efter ett avstrypt orginalrör till min Derbi Senda Xtreme 07:a och har hittat ett som inte ligger 50 mil bort... Problemet är att hans rör har suttit på en 05:a, dvs med "gamla" motorn. Så jag undrar helt enkelt om hans rör kommer passa rakt av på min? Eller om det är olika motorfästen etc.
Harre gött!
Max
ja det kommer att passa men, alla org rör som var till gamla motorn är strypta genom att hela röret är smalare. så de e typ som att hela röret är en plugg. om du fattar
adamklasen skrev:Nej, de kommer inte o passa rakt av. ( olika fästen mm )
Uttala dig inte om något du inte vet något om.
Det är samma fästen på 05 och 07 xtreme. Motorn är annorlunda men fästet för avgasröret är likadant så rören ser exakt likadana ut
Hur de senaste modellerna ser ut vet jag inte, men fram till typ -10 ser iaf xtreme ramen nästan exakt likadan ut som den första deltabox-ramen som kom -00. Man kan i princip sätta på ett rör från -00 på en -10 mao för ebe och ens cylindrarna har liksom d50b0 motorn samma avgasfäste
Senast redigerad av bensinskalle den 22 december 2014, 19:35, redigerad totalt 1 gånger.
kaya@telia.com skrev:ja det kommer att passa men, alla org rör som var till gamla motorn är strypta genom att hela röret är smalare. så de e typ som att hela röret är en plugg. om du fattar
NEJ. Inte på 05.
På de äldsta, Senda 00-02 satt det så kallad sugrörskrök. Har för mig det fanns på en del 03:or också. När xtreme kom 04 så blev det ett one-piece rör med blindrör och insvetsad katalysator. Röret ser i princip likadant ut på dagens xtreme, och övriga sendor också för den delen. Bara utseende som skiljer, edition har underliggande å pro högerdraget osv
NEJ. Inte på 05.
Aha, okej
NEJ. Inte på 05.
du verkar ju kunna
men jag är fortfarande tveksam om de passar du.
NEJ. Inte på 05.
du verkar ju kunna
Jag hade en 06:a xtreme och provade ett avstrypt 05:ans originalrör, så jo det passar.
Sen är alla rören i TS shoppen samma före och efter 06 t.ex. Körde flera olika rör som var från innan 06 på min 06:a xtreme
