Jag har under hösten påbörjat renovering av en FS1:a och tanken är att återanvända delarna men återställa dem i bättre skick. Objektet är en 82a som jag förstår det från dekalerna (gul) kan det stämma? Sen undrar jag om någon kan bekräfta att färgen heter 003G FLB french blue?
Bilderna nedan är hur den såg ut när jag påbörjade renoveringen.
Slakten påbörjas
Motorn stod först på tur för lite kärlek!
River ner den i bitar och tömmer den på lager och tätningar. Sen in i blästerskåpet.
Grundad inför ny färg
Sen ny färg
Men först in i ugnen så färgen får härda och bli hård.
Började sätta ihop motorn med nya lager och tätningar
Resultatet blev:
Reglagehusen blev blästrad och trummlad med stålkulor.
Bromstrumman bak var helt slut och därför svarvade jag ut det som fanns kvar och satte in en ny
Tanken var bynglig så det blev att rycka ut de
Resultatet är att vänta.
Ramen är färdiglackad men ej hämtad.
Mer kommer!
Grymt! Du som lagt in bilder på gruppen "vi som gillar gamla mopeder" på facebook?
Ett tips, kolla in andras projekt. Så kan du få lite ideer och hur du kan gör ditt upplägg mm.
