Membran-spacer funktion?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Tjäna! Frågan är precis som rubriken lyder ;) är det bara för att det ska passa insuget på cylindern eller fyller de någon mer funktion? Kanske dum fråga men men.. :)
Finns de någon anledning att ha spacer på ett membran som sitter som det ska utan spacer?
Tack för svar :D [/code]
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Man får bättre bottendrag :)
TheAndersson
emilnordman skrev:Man får bättre bottendrag :)
Med en spacer? Varför då? Köpte nämligen malossi membran till min mt5 och fick det idag ;) Jag fatta funktionen Me den rundade saken man sätter i membranet iaf :D
emilnordman
Det är väl så att membranen är ivägen för bränsleflödet som går in i cylindern och stör flödet på låga varv, och genom att flytta bort membranen lite så flödar det bättre på låga varv, dock förlorar man lika mycket på höga varv som man vinner på låga :)
Sen finns också dom som har spacer för att flytta membranen från värmen, och för att minska trycket i vevhuset samt öka vevhusvolymen osv
TheAndersson
emilnordman skrev:Det är väl så att membranen är ivägen för bränsleflödet som går in i cylindern och stör flödet på låga varv, och genom att flytta bort membranen lite så flödar det bättre på låga varv, dock förlorar man lika mycket på höga varv som man vinner på låga :)
Då borde man behöva gå upp i huvudmunstycke? Eller? :)
emilnordman
Njä, det påverkar knappast så mycket att man behöver byta munstycke :)
TheAndersson
emilnordman skrev:Njä, det påverkar knappast så mycket att man behöver byta munstycke :)
Okay, tack för dom snabba svaren! :)
