Chokar du?Isak99b skrev:Tja! Köpte en aerox för cirka en vecka sen och den gick bra när jag köpte den oxå, både el starten funkade och den startade på första kicken, dock när jag kommit hem har jag haft lite problem med den, ibland startar den på första kicken och går hur bra som helst och ibland startar den i cirka 1 elr 2 sekunder på första kicken och sen dör den och därefter vill den inte starta. Jag har prövat att bytt batteri, tändstift och gjort rent förgasaren. Men förstår inte problemet och tillexempel en morgon i veckan startade moppen på första kicken på morgonen men när jag skulle åka hem startade den igen i cirka 1 elr 2 sekunder o sen dog den o ville inte starta, då började jag gå med moppen cirka 4 kilometer o sen var jag trött på att gå så jag försökte kicka igång den o så startade den och gick jättebra!
Det är en otrimmad aerox 2010 och är tacksam om någon vet vad felet kan vara.
Tack på förhand!:)
Automatchoke på aerox.Revilz skrev:Chokar du?Isak99b skrev:Tja! Köpte en aerox för cirka en vecka sen och den gick bra när jag köpte den oxå, både el starten funkade och den startade på första kicken, dock när jag kommit hem har jag haft lite problem med den, ibland startar den på första kicken och går hur bra som helst och ibland startar den i cirka 1 elr 2 sekunder på första kicken och sen dör den och därefter vill den inte starta. Jag har prövat att bytt batteri, tändstift och gjort rent förgasaren. Men förstår inte problemet och tillexempel en morgon i veckan startade moppen på första kicken på morgonen men när jag skulle åka hem startade den igen i cirka 1 elr 2 sekunder o sen dog den o ville inte starta, då började jag gå med moppen cirka 4 kilometer o sen var jag trött på att gå så jag försökte kicka igång den o så startade den och gick jättebra!
Tack på förhand!:)
Kan ju vara byttHampu skrev:Automatchoke på aerox.Revilz skrev:Chokar du?Isak99b skrev:Tja! Köpte en aerox för cirka en vecka sen och den gick bra när jag köpte den oxå, både el starten funkade och den startade på första kicken, dock när jag kommit hem har jag haft lite problem med den, ibland startar den på första kicken och går hur bra som helst och ibland startar den i cirka 1 elr 2 sekunder på första kicken och sen dör den och därefter vill den inte starta. Jag har prövat att bytt batteri, tändstift och gjort rent förgasaren. Men förstår inte problemet och tillexempel en morgon i veckan startade moppen på första kicken på morgonen men när jag skulle åka hem startade den igen i cirka 1 elr 2 sekunder o sen dog den o ville inte starta, då började jag gå med moppen cirka 4 kilometer o sen var jag trött på att gå så jag försökte kicka igång den o så startade den och gick jättebra!
Tack på förhand!:)
Kolla dina reeds hade liknande problem. Räcker med att det är en liten sprickaIsak99b skrev:Tja! Köpte en aerox för cirka en vecka sen och den gick bra när jag köpte den oxå, både el starten funkade och den startade på första kicken, dock när jag kommit hem har jag haft lite problem med den, ibland startar den på första kicken och går hur bra som helst och ibland startar den i cirka 1 elr 2 sekunder på första kicken och sen dör den och därefter vill den inte starta. Jag har prövat att bytt batteri, tändstift och gjort rent förgasaren. Men förstår inte problemet och tillexempel en morgon i veckan startade moppen på första kicken på morgonen men när jag skulle åka hem startade den igen i cirka 1 elr 2 sekunder o sen dog den o ville inte starta, då började jag gå med moppen cirka 4 kilometer o sen var jag trött på att gå så jag försökte kicka igång den o så startade den och gick jättebra!
Tack på förhand!:)
Man lär ju säkert byta till manuell choke på en original moped...lotis skrev:Kan ju vara byttHampu skrev:Automatchoke på aerox.Revilz skrev: Chokar du?
