skulle vilja få upp moppen i högre hastigheter men "får inte" köpa trim o trimma osv, men det jag undrar är om jag kan få upp den i högre hastigheter av en typ av service? eller någonting där det inte innebär att jag behöver köpa trimdelar eller dra ur alla strypningar?
onödiga kommentarer undanbedes då jag knappt kan något om just trimning osv. tack!
vad har du för moppe
du kan ju alltid byta drev säg att dem är slitna och du bhöver ett nytt sen kan du ha plugg i avgasröret eller en blindtarm som man kan ta bort
edvib skrev:vad har du för moppe
Rotmosmannen skrev:Går ju att skaffa större däck.
Du får inte ens ta bort strypningar?
åfan
njaaee, får inte trimma säger mina "elaka" föräldrar så det beror väll helt på hur man definierar att trimma... men såsom jag uppfattat det så nej.
åfan
Större däcka är som med framdrevet
Ju större du har ju snabbare blir den men då blir den svag och orkar inte lika mycket
åfan
åfan
ett däck är ju inte så billgt och är du säker på att det går snabbare med större däck satsa på nya drev säg att dem är slitna bara
pizza-bagarn skrev:
åfan
Skit i vafan föräldrarna säger.
Det gjorde jag, började med trimrör & morsan brydde sig knappt en månad efter jag köpt det, sedan har jag satt på 70cc osv
Typ alla föräldrar bryr sig bara innan man trimmar och när man trimmat så är det inte så big deal...
pizza-bagarn skrev:
åfan
Är till 95% säker på det
Tänkte Däck för han sa ju inge trim alls.
Men håller med dig att drev är mycket bättre.
Och försök inte kapa blindtarmen inte värt att försökta själv om du nu inte kan så mycket som du sa.
men om man ändrar på något så moppen går sanbbare så är det ju trim...
man kan ju alltid "råka beställa fel"
jo det är ju egentligen trim men antar att du förstår på ett ungefär vad jag menade?
haha jo beställa fel kan man ju alltid göra
Mathias Nörup Barnby skrev:om du vill att den skal gå fort skal du byta drev,förgasare och cid till en ostrypt en.och då brode din moped komme gå runt 80 till 90 kph
Den moppen skulle jag vilja se...
Fråga dina föräldrar när dom är på glatt humör om du får trimma diskret. Funkar bäst efter man har fått A på något prov
Större drev, hårt pumpade däck, Perfekt inställd förgasare, perfekt inställd tändning och välsmorda lättrullande lager. På det kan du ju vinna några km/h iallafall. Men knappt värt det med tanke på den lilla förbättrningen och allt jobb som behöver göras.
