Hej jag har en Yamaha tzr 50 2005 som är den nyare designen/versionen där dom tog bort kicken, alltså har jag bara elstart.
I somras startade den på bara ett klick på knappen men nu när det har börjat bli kallt ute har den blivit svårstartad. Hemma står den i garage (torrt men kalt) och den startar oftast efter ett par sekunder. Sedan när jag ska köra hem från skolan så står den kallt och fuktigt och här vill den nästan aldrig starta, så jag får springa igång den. För att få den att starta när jag sprang med den fick jag springa minst 50 meter med den. Jag bytte tändkabeln igår och nu behöver jag bara springa 5-10 meter men den startar fortfarande inte med elstart. När jag kör ryker den väldigt mycket (ljus rök).
Saker som är gjorda:
Bytt tändstift
Ny startkabel
Nya packningar
Kollat så allt är rent, luftfilter, förgasare, cylinder mm.
Nya membran
När jag kollar på tändstiftet är det ljusbrunt, kan det vara ngt med förgasaren ex mer luft.
Om mer info behövs är det bara att fråga
