Dags för förstärkning... Jag har fått en spf 2:a på halsen som stått en längre tid. Till att börja med skiftades batteriet vilket inte gav något resultat.
Stift och tändspole byttes efter att ha konstaterat att gnistan uteblivir helt.
Ingen gnista efter bytet resulterade i ny CDI box(ej trimbox ej heller original) och vips startar motorn.
Glädjen höll inte så länge då motorn dog ganska omgående.
Förgasaren rengörs och vakuumklockan på bränsletillförseln likaså samt funktionstestas.
Vid startförsök fungerar den men vill inte fortsätta gå om man inte stryper lufttillförseln med handen oavsett om motorn blivit varm eller inte.
Kan det vara den elektriska choken som spökar?
