Hej idag när jag körde så märkte jag att avgasröret vart så varmt å då kände ja på kylarn å den var iskall. Den är full på glykol 50/50 men det verkar inte cirkulera men kylarslangen som går till topplocket verkar va så jävla kort så kan de va därför att glykolen inte kommer in till motorn?http://imgur.com/so7PT1x http://imgur.com/pRRV9LY
Hampu skrev:Du märkte att avgassystemet blev varm..? Well...
Avgassystemet ska vara varmt när du kört ett tag.
Ja de är ju sant men kylaren ska ju inte vara kall, men nu märkte jag att det inte går nån slang till vattenpumpen, någon som vet hur det ska se ut och vart slangarna ska sitta?
så här är det på min Derbi kanske inte samma som på din men borde vara snarlikt den slangen som är till höger går ifrån kylaren
Bytte nyss glykol och då glömde jag öppna "tömmar skruven",hälde ut den gamla genom en av slangarna. (glömde namnet men du fattar)
Då blev det luft i motorn och då kunde det innte flöda.
