Hej min moped klass1 går väldigt segt. Den går runt 30-35 och kommer inte upp i 4-5-6 växel. Har köpt den förra veckan men förra ägarna sa att den toppa 50(det var ungefär 6 månader sen)
Den har varit avställd i 3år
startar på första kicken.
angående trimning så får jag inte trimma min moped och om jag skulle göra det skulle min farsa märka det direkt.
Har ni några förslag vad jag ska göra för att inte va så seg och gå ca 45 igen?. tex om ni har varit med om något liknande?
vet inte vad "eu2" betyder men det är iaf en klass 1 moppe
Börja med att köra rent luftfilter och förgasaren. Går den inte 45 efter det så bör du kolla vad det är för färg på tändstiftet. Du kan ju fila lite på pluggen och sedan dreva ner mopeden så kommer den fortfarande gå 45 men bli lite starkare Dock så är ju något fel om den bara går 30-35
Revilz skrev:Börja med att köra rent luftfilter och förgasaren. Går den inte 45 efter det så bör du kolla vad det är för färg på tändstiftet. Du kan ju fila lite på pluggen och sedan dreva ner mopeden så kommer den fortfarande gå 45 men bli lite starkare Dock så är ju något fel om den bara går 30-35
Tack för svaret. ska iaf byta luftfilteret. vi har redan gjort rent förgasarn :
Byt tändstift eller iaf kolla färgen på det, är det svart så har du kört med för mycket olja, är det vitt så har den av någon anledning fått för lite bensin och då är kolven och kolvringarna skadade (ingen stor sannolikhet). Det kan också vara toppackningen som e kass, det hände på min moppe och då gjorde den bara 35-40 kmh.
