Gianelli 2t, rekommenderar jag starkt till Derbi, det är högvarvigt.
Metrakit Thrower hade jag tagit som lågvarvigt, har ett skönt drag och jäklet gött ljud
Rekommenderar Tecnigas E-nox starkt då det röret har ett mycket jämnare effektkurva som kommer att hjälpa dig att dra runt en högre drevning vilket resulterar i en högre hastighet.
Vikke2 skrev:turbokit är ju testvinnare till orginalcylinder men låter så in i helvete så packa om ljuddänmparen är ett måste
Ja Turbo kitt ger ca 0.2 Hk mer på testet men om du kollar på kurvorna så är det en jäkla skillnad. Tecnigas har kraften mycket tidigare och är allmänt ett mycket trevligare rör på detta vis.
LeoVince och Metrakit är dom bästa lågvarviga rören då de ger en hyfsad effekt på högre varv också, samma gäller Arrow, dock tillverkar dom inte lika bra rör längre som för 10 år sen. Kundo (finns inte mer) tillverkade sjuhelvetes bra rör åt Derbi, känner en som har ett och det kan man kalla lågvarvigt!
Jag kör Turbokit och älskar det, pga den kraftiga accelerationen och att den varvar så mycket så man får ut all effekt ur cylindern. Tecnigas är bättre om man vill ha jämnare effektkurva= inte lika vild acc som TK
Hebo är för övrigt högvarvigt men jag kan inte uttala mig hur bra effekt man får ur dom då jag aldrig haft ett.
emilnordman skrev:LeoVince och Metrakit är dom bästa lågvarviga rören då de ger en hyfsad effekt på högre varv också, samma gäller Arrow, dock tillverkar dom inte lika bra rör längre som för 10 år sen. Kundo (finns inte mer) tillverkade sjuhelvetes bra rör åt Derbi, känner en som har ett och det kan man kalla lågvarvigt!
jag testade ett leovince och det var jävligt bra drag i det men det jag testa var högvarv men det blir någ hebot eller något turbokit men vilka har den bästa ljuddämparen och någon som har testat Hebo och kan säga hur det är
Turbokits ljuddämpare är väldigt känspak, dvs man ser att det är ett Turbokit på det kromade R:et. Originalt så låter det väldigt mycket så om man inte vill att det ska höras att den är trimmad så rekommenderas att man packar om ljuddämparen, billigt och enkelt
emilnordman skrev:Turbokits ljuddämpare är väldigt känspak, dvs man ser att det är ett Turbokit på det kromade R:et. Originalt så låter det väldigt mycket så om man inte vill att det ska höras att den är trimmad så rekommenderas att man packar om ljuddämparen, billigt och enkelt
ok men om man då ska packa om vad ska man då ha för nåt ska man ha vilken ska man ha
okej har bestämt mig nu tror jag blir hebot beställer hem det efter jag lackerat motorn så får vi se om den låter för mycket så blir det ny ljuddämpar matrial då hoppas jag att den kommer gå bra med det röret tack för hjälpen
kollade lite på ostryp cdi och jag hittade ingen som passade till min har Leonelli gör ostryp cdi så mycket eller ska jag skita i den
