Luftilter byte sf2
Jacobsf2
Luftilter byte sf2
Inlägg av Jacobsf2 »
om jag ska byta luft filter hur ska jag göra då för original luftfilter boxen har ju 2 stycken hål en för cylindern och en för motorn gissar jag på. men om jag vill köpa ett och den bara har ett hål hur ska jag göra då?
Tacksam för svar
Dabababa
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Nu hänger jag inte riktigt med, kan du ta en bild och visa vad du menar med hål för motorn och cylindern?
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
obeee
Inlägg av obeee »
Kan de va så attart han menar kylaren? För några år sen trodde jag att kylaren kallades luftfilter.
Jacobsf2
som ni ser på denna bild https://www.google.se/search?q=original ... B640%3B480 så är det två hål eller rör
Dabababa
edvib
Inlägg av edvib »
Jacobsf2 skrev:som ni ser på denna bild https://www.google.se/search?q=original ... B640%3B480 så är det två hål eller rör
den ena går ju till avgasröret ekr eller vad det heter det andra går ju till förgasaren men om du köper ett nytt luftfilter så får du hitta ett med två hål eller täppa igen ekr
original är för gubbjävlar
Jacobsf2
okej men borde man inte kunna köpa två stycken luftfilter ett till förgasaren och en till den andra? haha
Dabababa
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
orginal luftburken har två delar en vart luften kommer in i och en vart själva filtret sitter i , du kan skruva loss den andra burken övre hålet om du ska sätta på sportluftfilter tex)
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
Jacobsf2
tack!
Dabababa
edvib
Inlägg av edvib »
varför ska du byta??
Jacobsf2
ser väl snyggare ut och förmodare att det händer något med effekten?
Dabababa
Rainn
Inlägg av Rainn »
Det större hålet är till förgasaren och det mindre hålet är till den andra delen till luftfiltret.
Alltså luftfilterboxen består av 2 delar.
