neon lampor, var ska man sätta dom?
ALEXXGT
Inlägg av ALEXXGT »
Tjenare, jag köpte 2 neon saker :wink:
jag tänkte sätta dem vi motorn, men vad tycker ni man ska sätta dom? :)
Revilz
Re: neon lampor, var ska man sätta dom?
Inlägg av Revilz »
ALEXXGT skrev:Tjenare, jag köpte 2 neon saker :wink:
Om jag hade neon skulle nog jag ha det på svingen eller på undertailen :)
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Jag har ganska friskt med led på min (3 st 25cm långa slingor) Kolla mitt galleri så kan du se litegrann, jag tycker absolut att det är bäst/roligast att sätta i undertailen, har även kopplat så jag kan ha det konstant på eller endast ljusa med bromsljuset 8)
Nels, Nels, Pelsnernels!
ALEXXGT
Inlägg av ALEXXGT »
Tack tack
ChipsPåse
Inlägg av ChipsPåse »
Jag har små led inuti reflektorn där lampan sitter. Lyser förbannat fint på kvällen :)
edvib
Inlägg av edvib »
på fälgen på svingen på undertailen motorn som du sa kanske under motorn om det nu går
original är för gubbjävlar
obeee
Inlägg av obeee »
edvib skrev:på fälgen på svingen på undertailen motorn som du sa kanske under motorn om det nu går
På fälgen? Skulle se najs ut men hur funkar de med sladdarna?
Pelsnernels
Funkar inte att sätta på fälgen. Tror dock Biltema har blå batteridrivna ventilhattar med 1 LED i varje.
