fredrikmattsson123
Inlägg: 58 Blev medlem: 1 september 2013, 13:41
Inlägg
av fredrikmattsson123 » 30 september 2014, 18:40
Hej! frågan är som rubriken lyder.
Hade en kolvring till piaggio stage6 sport pro och behöver en till min yamaha slider med samma cylinder fast till minarelli motorn då. Går det att använda? Båda passar ju
Rieju mrt -12
Airsal 70cc racing, portad av togge
Voca Rookie
21mm
14/52
Tresiffrigt++
Pelsnernels
Inlägg: 836 Blev medlem: 10 januari 2013, 19:05
Inlägg
av Pelsnernels » 30 september 2014, 18:46
Det ska funka att köra med en kolvring ja. Om man ska ha övre eller undre vet jag inte riktigt.
Nels, Nels, Pelsnernels!
fredrikmattsson123
Inlägg
av fredrikmattsson123 » 30 september 2014, 18:49
Det är alltså bara en kolvring till cylindern. Frågan är, är det samma modell till piaggio som till minarellis motorer?
Rieju mrt -12
Voca Rookie
21mm
14/52
Tresiffrigt++
TheFlyingFin
Inlägg: 1053 Blev medlem: 18 juli 2013, 10:18
Inlägg
av TheFlyingFin » 30 september 2014, 18:58
fredrikmattsson123 skrev: Det är alltså bara en kolvring till cylindern. Frågan är, är det samma modell till piaggio som till minarellis motorer?
Sålänge det är samma borrning så kan jag inte se varför det inte skulle var det. Du kan ju mäta lite =D
fredrikmattsson123
Inlägg
av fredrikmattsson123 » 30 september 2014, 19:02
TheFlyingFin skrev: fredrikmattsson123 skrev: Det är alltså bara en kolvring till cylindern. Frågan är, är det samma modell till piaggio som till minarellis motorer?
Dåså! tack för svaren, den är identisk men tänkte om typ materialet är annorlunda eller så, hehe!
ha det bra
Rieju mrt -12
Voca Rookie
21mm
14/52
Tresiffrigt++
emilnordman
Inlägg: 549 Blev medlem: 9 juni 2014, 17:07
Inlägg
av emilnordman » 1 oktober 2014, 12:40
Jag har Airsal 50cc och kör med en kolvring då den andra gick av, så länge du har den högst upp så kan du köra tusentals kilometrar , hittills har jag kört ca.550km på en kolvring
